Momo Admin
Messages : 301 Date d'inscription : 30/08/2012 Age : 65 Localisation : seine et Marne
| Sujet: ou trouvé les silures Ven 8 Fév - 22:41 | |
liste des coins des sillures
Bon depuis un moment des site ont ouvert, pour parler du grand moustachu. Aprés avoir cherché un peu j'ai trouvé un site donnant quelque endroit pour la pratique de la pêche du silure. voici les différent endroit ou vous pourrez pêcher ce beau poisson.
ADOUR
ST SEVER (40) AVAL DU PONT Toute l'adour depuis Bayonne jusque à Riscle, en général elle n'est pas très profonde mais il existe quelques fosses de plus de 8 mètres et là, il y a du gros (plus de 2 mètres).
AGOUT
CASTRES (81) ROND POINT DE L'EMILE PAIN De la chausser de la mairie à celle de la Sepic. Les fosses sous le rond point de l'Emile Pain sont pêchables du bord et donnent de très bon résultats à la tombée de la nuit.
CHER
MONTRICHARD (41) BARRAGE De beaux silures sont faits régulièrement en aval du barrage de Montrichard
DORDOGNE
PESSAC SUR DORDOGNE (33) LE SABLAT Belle fosse de 13m et au Redon mon coin préféré: une fosse de 10m sur 250m de long
DOUBS
LONGEPIERRE (71) VIRAGE CONNU site magnifique. fosse de 8 mètres assez restreinte après virage.
ETANG DE VINCA
PERPIGNAN (66) VINCA Un magnifique étang bourré de carpes et de silures.
GARONNE
BORDEAUX (33) LA BASE NAUTIQUE La Garonne au niveau de Bordeaux est un fleuve impêchable car il y a beaucoup trop de courant, mais la base nautique de Bordeaux permet néanmoins d'exploiter cette rivière qui comporte de nombreux silures dépassant les deux mètres.
CAZERE (31) A PARTIR DE LA BASE NAUTIQUE En descendant la Garonne vers l'embouchure du Volp, et au delà.
GARONNE ET LAC DE LA RAMEE
TOULOUSE (31) 31 entre Saint-Julien et Salle sur Garonne. Fond jusqu'à 7m. Sur le grand lac de la Ramée
LAC DE SAINT CASSIEN
LES ADRETS (83) ST CASSIEN ( VAR ) Sur le lac de St Cassien au niveau du grand pont vous avez un haut fond visible quand le lac est très bas. Vous avez aussi le bras qui passe sous le petit pond.
LAC DE STE CROIX
STE CROIX (83) GORGES DU VERDON 6 silures ont été pris depuis 3 ans: 1m61 - 1m59 - 1m36 - 1m78 - 1m46 - 1m81
LOIRE
DAMPIERRE-EN-BURLY (45) DERRIERE LA CENTRALE
GENNES (49) PONT Bonne fosse de 10m environ bon spot sur 300 mètres. Pêche en bateau préférable, mais possible d'une pile de pont l'été. Faible pression de pêche.
NANTES (44) SOUS LE PONT PLACE MANGIN Idéale avec un bateau en dérive.
SULLY SUR LOIRE (45) ILES DE LA LOIRE les culs de grèves sont des lieux très prolifiques en loire. il vous suffit juste de trouver une ile et de pecher au bout de celle ci et les sensations seront au rendez vous.
THOUARÉ SUR LOIRE (44) LA GRANDE FOSSE PRES DU PONT Le principal haut-lieu du 44 pour la pêche du silure.
UNIEUX (42) PONT DU PERTUISET (D3) Il y a des silures blancs et noirs.
LOT
GRANGES SUR LOT (47) MUSÉE DU PRUNEAU Ponton d'accostage (au PK 17), 30 mètres en dessous il doit y avoir un nid.
SAINTE LIVRADE SUR LOT (47) VERS PINEL - HAUTERIVE
ST GENIEZ D'OLT (12) LAC DE CASTELNAU - LASSOULT Bourré de petits moustachus mais quelques belles pièces sont envisageables pour les plus malins (>2m)
L'ORNE
MOYEUVRE GRANDE (57) EN AMONT DU BARAGE Au dessus du barrage plusieurs fosses entre 4 et 6 mètres de fond. La riviere n'est pas très large, en moyenne 15 mètres. A prospecter du bord.
MARNE
BONNEUIL (94) RUE DU MOULIN A BATEAU Le coin se trouve Rue du Moulin à bateau après le pont du RER.
CHALONS SUR MARNE (15) SOUS LE PONT DE LA PENETRANTE Sous ce pont une fosse de 6.5m à gauche des piliers. Au bout des piliers des arbres immergés et des pierres.
MAYENNE
DE LAVAL (53) A ANGERS (49) COURS DE LA MAYENNE La pêche spécifique du silure est quasi inexistante sur la Mayenne.
LION D'ANGERS (49) EN AMONT DE L'ECLUSE Il faut y aller en bateau à la cuillere le long des arbres.
MEUSE BELGE
GIVET-LANHAYE TOUT LE LIT DE LA RIVIERE En aval des piles de pont, pointes des îles.
MOSELLE
CHAUDENEY SUR MOSELLE (54) BARRAGE DE CHAUDENEY En amont du barrage de Chaudeney (voir sur un carte IGN), il y a quelques fosses plutôt intéressantes.
CUSTINES (54) BARAGES DE PIERRE Visible depuis l'autoroute A31 vers Nancy, une chute d'eau sur toute la longueur de la Moselle a permis aux crues de creuser une fosse impressionante de 17 métres! (Il n'y a pas plus profond dans la Moselle). Je l'ai découverte à l'echosondeur.
LANEUVEVILLE (54) PASSERELLE DE BOSERVILLE
METZ (57) LE PONT DES MORTS Située en aval du gros barage de METZ, en dessous du pont des morts se trouve 1 fosse de 6 à 7 métres, entouré par une zone trés trés poissonneuse (ablette barbeau chevesne) et avec très peu de fond, fort courant, petites cascades.
PONT A MOUSSON (54) CENTRALE DE BLÉNOT En aval des sortie d'eau chaude de la centrale de Blénot dans ces deux endroits: - soit juste en dessous des sorties - soit plus bas environ 200 m où il y a un déversoir
PONT A MOUSSON (54) LE CANAL DE BLENOD Le Canal fait quelques kilométres de rives dont une seule est facile d'accés, pas trés large (30 m) privilégier, la zone prés du passage à niveau derrière le moulin, avec une sortie d'eau souterraine qui passe sous la route.
UCKANGE (57) AVAL DU BARRAGE Cêté Bertrange, Moselle non canalisé, au lieu dit "Voie Romaine".
PETIT RHONE
SYLVEREAL GARD (30) ENTRE AIGUES MORTES ET ARLES Endroit très sympa avec de grosses fosses.
RHIN
PLOBSHEIM (67) SUR TOUT LE PLAN D'EAU ET DANS Immense plan d'eau séparé du rhin par une digue ouverte en aval.
RHÔNE
BAGNOLS-SUR-C ÈZE (30) LIEU DIT "LES EAUX CHAUDES" - CENTRALE EDF La sortie des eaux de refroidissement de la centrale EDF
LYON (69) PONT PASTEUR A l'aval immédiat du PONT PASTEUR et jusqu'à la confluence avec la Saône, sur la rive droite du fleuve se trouve une très longue fosse avec des fonds de 10 à 15 mètres. A pêcher du bord ou en bateau.
SAINT-MAURICE L'EXIL (38) LIEU DIT "LES EAUX CHAUDES" - CENTRALE EDF Au niveau de la centrale d' EdF à SAINT-ALBAN / SAINT-MAURICE
SORGUES (84) LE BRAS MORT - ILE DE L'OISELET L'ile de l'Oiselet se situe sur le bras mort du Rhône.
SORGUES (84) LE BRAS MORT - LA NERTE Dans la lone du Rhône au lieu dit "Le Bras Mort", entre le pont suspendu et le lieu dit "La Nerte".
SAONE
ANSE (69) PONT DE ST BERNARD Sous le pont de St Bernard, au milieu du chenal, le fond d'environ 6m bascule dans une fosse de 12m maxi, large de 10m sur une longueur de 20m.
SAÔNE
COUZON AU MONT D'OR (69) PONT DE COUZON Rétrécissement où la Saône forme une fosse de 7 à 10 mètres.
FLEURVILLE (71) PRES DU PONT De gros sujets sont pris régulièrement près du pont de Fleurville
LYON - CALUIRE (69) HOTEL METROPOLE A la hauteur de l'hôtel METROPOLE, la Saône est assez large. Une grande fosse, sur quasiment toute la largeur de la rivière, se trouve à l'aval de l'hôtel (fonds de 10 à 14 mètres).
NEUVILLE SUR SAÔNE (69) VAL DE SAÔNE Decouvrez les fosses à silure du barrage de Couzon à la passerelle de Trèvoux.
TOURNUS (71) TOURNUS, ORMES - Fosses sous les piliers du pont de Tournus - Barrage d'Ormes (fosse de 9m) - Zone PK115 entre Tournus et Ormes MARC
SEILLE SAÔNE
FARGES LES MACON (71) BARRAGE DE LA SEILLE A la sortie du barrage de la Seille à la Saône il y a une fosse de 18 - 20 mètres
FARGES LES MACON (71) PORT DE FARGES Port de Farges jusqu'au camping d'Uchizy au pied des pilliers de pont voir sur les plattis.
SEINE
ARGENTEUIL (95) ARGENTEUIL --- BEZON
AVON (77) PORT Au port d'avon, sous les péniches, sous les pontons et dans le décrochage du fleuve où le courant est moindre.
CONFLANS SAINT HONORINE (78) CONFLUANT SEINE / OISE Le confluant de la Seine et de l'Oise à Conflans Saint Honorine, à coté du MacDo.
GENNEVILLIERS (92) DARSE Dans la 2ème darse du port en descendant le fleuve.
LA FRETTE (78) STATION D' ÉPURATION Sur la Frette face à la sortie de l'usine d'épuration à une 20 de mètres en aval.
MONTESSON (78) DECATHLON A Montesson le long de la berge derrière Décathlon
NEUILLY SUR SEINE (92) PONT DE COURBEVOIE - PETIT BRA Densité de silures exceptionnelle à prendre du bord
NEUILLY SUR SEINE (92) PONT DE NEUILLY Le long du pont côté Neuilly Il y as une sortie d'égouts
SURESNES (92) PONT DE SURENES Au fond de l'eau se trouve les vestiges de l'ancien pont, donc plusieurs fosses, quand vous étes côté bois de boulogne, il faut pêche sur la droite du pont.
PARIS (75) BERCY - MINISTERE DES FINANCES Les quais sont accessibles depuis l'autre berge.
POISSY (78) VIEUX PONT / BARRAGE Poissy à coté du pont et les rives à coté du vieux barrage entre Peugeot et l'Ile de Carrière.
VILLENEUVE LA GARENNE (92) ENTRE LES PENICHES Entre le pont de Saint Ouen et Epinay.
TARN
ALBI (81) BASE LOISIRS DE PRATGRAUSSALS La chaussée sur le Tarn située en bas de la base de loisirs de Pratgraussals, à 5 mn du centre ville d'Albi
LA FRANÇAISE (82) ENTRE MONTAUBAN ET MOISSAC Une ancienne chaussée partiellement abîmée, offre en aval un parcours rive droite interessant, boisé et de plus en plus profond au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la chaussée.
MONTAUBAN (82) CENTRE VILLE Tout le centre ville est interressant en amont sous le pont de la Molle
VIENNE
CHATELLERAULT VIENNE (86) Belle portion de riviére en amont, d'une profondeur moyenne de 3 m. Elle permet sur 5 km la capture de poissons
CONFOLENS (16) CHARENTES Pratiquer depuis un murs sur-élevé dans les remous du barrage.
SAINT MARTIN LA RIVIERE (02) EN AVAL DU PONT Il faut absolument une barque car le lieu de pêche n'est pas accessible de la berge.
YONNE
MONTEREAU (77) CANNE ECLUSE Petit coin sympa où la rivière, malgrés un débit rapide | |
carpiste57
Messages : 43 Date d'inscription : 05/02/2013 Localisation : hagondange
| Sujet: Re: ou trouvé les silures Dim 10 Fév - 6:43 | |
