Momo Admin
Messages : 301 Date d'inscription : 30/08/2012 Age : 65 Localisation : seine et Marne
| Sujet: Montages pour la pêche au vif Lun 10 Sep - 10:50 | |
| Matériel conseillé
- pour le fil du moulinet du 22 ou 27/100ème ----------------------------------------------------- - Bouchon blanc d'environ 5g (le blanc est la couleur la plus visible sur l'eau), placé à 1m, 1m50 ou plus de l'hameçon.
- plomb chevrotine fendue d'environ 5g, placé à 10cm de l'hameçon. Ce "plomb de touche" sert plus à éviter les emmêlements qu'à lester.
- hameçon à adapter à la taille du vif. La pointe doit bien ressortir du vif sans pour autant choquer au niveau de la discrétion. Taille : du 6 au 4 pour les petits vifs (5 à 10cm); du 1 ou du 2 pour les plus gros
- solidité : un seul nœud, celui pour fixer l'hameçon.
Au bouchon : avec bas de ligne
Matériel conseillé
- on peut utiliser le même corps de ligne que précédemment ou opter pour de la tresse (entre 12 et 19/100°) car elle flotte et n'ira pas s'enraguer dans les roches
- pour le bas de ligne, prendre un fluocarbonne de 22 à 28/100ème, de longueur 1,5m à 2m.
- la discrétion, grâce au bas de ligne en fluocarbonne.
Montages pour la pêche à la calée
A la palangrotte : montage avec empile(s) et avec ou sans traînard
Matériel conseillé
- plomb palangrotte de 10 à 40g suivant la distance recherchée.
- attentions de ne pas multiplier les empiles et de les espacer suffisamment pour éviter les emmêlement. Le traînard est à déconseiller dans les posidonies où irait se perdre l'appât.
- atteindre certaines hauteurs d'eaux précises. Dans une forêt de posidonies, une empile courte et haute présentera un appât bien visible. Idéal pour tenter quelques sars.
- présenter plusieurs types d'appâts sur plusieurs empiles (3max), afin de tester celui qui marche le mieux
Petit truc : pour vos empiles vous pouvez utiliser ce noeud coulissant pour changer la hauteur en cours de partie !
Plombée coulissante
Matériel conseillé
- plomb olive de 10 à 40g, suivant la distance recherchée.
- perle servant de protection au nœud
- émerillon baril (moins de risque d'emmêlement - l'empile se fixe avec un nœud coulissant) ou émerillon agrafe (plus pratique pour fixer l'empile grâce à une boucle)
Ce montage est conseillé sur le sable ou la vase.
- discrétion : le poisson en tirant sur l'appât ne sent pas la résistance du plomb puisque le fil coulisse dans celui-ci. | |
Momo Admin
| Sujet: Re: Montages pour la pêche au vif Sam 16 Mar - 15:43 | |
Momo Admin
| Sujet: Re: Montages pour la pêche au vif Sam 16 Mar - 15:54 | |
| le pater-noster Je me permets de vous montrer cette technique que j'apprécie compte tenu de sa facilité de préparation, et de son efficacité dans des endroits un peu encombrés. | |
| Sujet: Re: Montages pour la pêche au vif | |
