Forum les Pêcheurs Carnassiers
Bonjours Invité Bienvenue sur les pêcheurs Carnassiers
merci de t'inscrire et de te Présenter,
Obligatoire....!
bonne visite.
http://zupimages.net/up/14/07/2lz4.jpg
AccueilPortailCalendrierS'enregistrerConnexion
Navigation
 Portail
 Index
 Membres
 Profil
 FAQ
 Rechercher
visiteurs
counters
Google « +1
les partenaires du Forum
 5 ESCHAGES POUR LE VIF
Momo
Admin
Admin
MessageSujet: 5 ESCHAGES POUR LE VIF   Ven 31 Aoû - 22:18
Dans la recherche de perches et de sandres, l’emploi de petits vifs tels que goujons, vairons ou de poissons fragiles comme l’ablette ou le gardon, impose un eschage qui les endommage le moins possible.
Un hameçon simple passe par la narine et ressort par la mâchoire inférieure. Il est également possible de le faire ressortir sous la mâchoire inférieure, dans ce cas le vif sera fixé plus solidement. Pour ces petits poissons, seul ce type d’eschage leur permet de rester suffisamment longtemps actifs. Vu leur petite taille, un ferrage à la touche est souhaitable.
Eschage pour gros vif
C’est pour capturer de gros brochets et des silures que le pêcheur emploie des vifs d’un poids compris entre 50 et 500 grammes. Armer de tels poissons à l’aide de deux hameçons, un simple et un triple, est indispensable.
Sur le bas de ligne, il convient de passer tout d’abord l’hameçon simple à anneau et de le bloquer à l’emplacement choisi grâce à 7 ou 8 enroulements de fil de laiton d’un diamètre de 20/100. Un hameçon triple est ensuite fixé à l’extrémité du bas de ligne. L’hameçon simple entre dans la mâchoire et ressort par la narine, tandis qu’une pointe du triple est piquée au niveau de la nageoire dorsale.
Eschage grande distance
Il est malheureusement fréquent de devoir atteindre une grande distance du bord pour trouver un carnassier mordeur. Lors d’un lancer appuyé, il arrive souvent que le vif se décroche.
Cet eschage permet de remédier à ce problème. Il s’effectue à l’aide d’une aiguille à locher qu’il faut introduire juste sous la peau du vif, sans entrer profondément dans les chaires, du niveau de la dorsale jusqu’au plus près de la queue. Il convient ensuite d’y accrocher le bas de ligne et de le tirer. La hampe de l’hameçon triple rentre elle-aussi sous la peau.
Eschage brochet
De part la position de l’hameçon triple au milieu du dos du vif, cet eschage est particulièrement adapté pour la pêche du brochet qui généralement attaque ses proies par le travers. Il est déconseillé uniquement dans les courants violents, car le vif ne peut lutter contre ceux-ci et se retrouve très vite ramené à la surface. Mais il est rare que les brochets soient présents dans ces eaux tourmentées. Cet eschage est un des plus simple. Il suffit de piquer une des pointes de l’hameçon triple à environ 1 cm sous la nageoire dorsale du vif. Cette pointe doit ressortir de l’autre côté.
Eschage sandre
Avec cet eschage le nombre de touches loupées paraît le moins important. L’humeur changeante du sandre déroute bon nombre de pêcheurs, mais il faut bien convenir que c’est par l’arrière qu’il attaque le plus souvent!
Si l’on pêche en eau close, il suffit de passer le bas de ligne une seule fois dans l’ouïe du poisson, en ressortant par la gueule. En revanche en rivière, 2 ou 3 enroulements évitent que le poisson ne se cintre. Dans tous les cas, une des branches de l’hameçon triple est piquée entre la nageoire dorsale et la queue. Avec ce type d’eschage, même mort, l’appât demeure attractif
source http://carnassiers.biz/annuaire/peche.htm
http://pecheurs77.creerunforum.net
Momo
Admin
Admin
MessageSujet: Re: 5 ESCHAGES POUR LE VIF   Ven 31 Aoû - 22:20
poste envoyer par alain d
perso mon eschage préféré pour le sandre est le grande distance, malgré quelques loupés cette année
Wink
Momo
Admin
Admin
MessageSujet: Re: 5 ESCHAGES POUR LE VIF   Ven 31 Aoû - 22:21
poste envoyer par Pierre
Personnelement j'utilise le plus souvent le troisième montage!
» Les eschages pour la coulée
» astuce /idée pour l'eschage de graine
» Appâts et eschages
» une recette simple pour booster!
» La théorie monétaire pour les nuls
Forum les Pêcheurs Carnassiers :: ( astuces et TECHNIQUES de pêche ) :: les montages-
Sauter vers:
