Forum les Pêcheurs Carnassiers
Bonjours Invité Bienvenue sur les pêcheurs Carnassiers
merci de t'inscrire et de te Présenter,
Obligatoire....!
bonne visite.
Obligatoire....!
bonne visite.
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
https://www.zupimages.net/up/14/07/2lz4.jpg
AccueilPortailDernières imagesS'enregistrerConnexion
Navigation
 Portail
 Index
 Membres
 Profil
 FAQ
 Rechercher
visiteurs
counters
Google « +1
les partenaires du Forum
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
 bouillettes,mais et graines
Momo
Admin
Admin
Momo
bouillettes,mais et graines Empty
MessageSujet: bouillettes,mais et graines   bouillettes,mais et graines Icon_minitimeVen 31 Aoû - 22:27
Les bouillettes permettent de vous adapter aux conditions de pêche en influant sur leur valeur nutritive, leur taille, leur couleur, leur composition, leur arôme…
Utilise-t-on les mêmes bouillettes pour amorcer et pour escher ?
Non ! C’est à vous d’adapter les bouillettes aux conditions de pêche. Tout d’abord dans la composition du mix qui doit être plus riche en été qu’en hiver. Il vous faut donc éviter dans les eaux froides d’utiliser des bouillettes riches en protéines animales, trop difficiles à digérer pour la carpe.
Vous devez également tenir compte des quantités et les adapter au délai de digestion de la carpe. Sur un même poste où cent bouillettes seront distribuées par jour en été, une vingtaine sera largement suffisante au cœur de l’hiver.
Oui et non ! Il est possible de réaliser des captures régulières dans des lieux pas trop pêchés en utilisant les mêmes bouillettes pour l’amorçage que pour l’eschage. Mais il est beaucoup plus fréquent d’avoir recours aux bouillettes d’arôme et de couleur identiques mais de plus petite taille : 16 ou 18 mm pour amorcer, 22 ou 24 mm pour le montage. Pour rendre ces dernières plus attractives, il est conseillé avant l’utilisation, de les faire tremper pendant plusieurs semaines dans une huile de trempage d’un même parfum.
Est-ce que la taille de la bouillette influence sur celle de la capture ?
Oui ! Car une petite carpe ou un autre cyprinidé comme la brème ou le chevaine ne pourra pas absorber de très grosses bouillettes de 28 à 30 mm. En revanche, il est tout à fait possible et même fréquent d’attraper de très grosses carpes dépassant les 20 kilos avec de très petites bouillettes, 14 ou 16 mm. Donc, si la zone pêchée est riche en carpeaux et en poissons blancs, en utilisant les bouillettes de fort diamètre, vous parviendrez à sélectionner vos prises.
Peut-on conserver longtemps ses bouillettes ?
Oui ! Celles du commerce contiennent le plus souvent un conservateur leur permettant de garder tout leur pouvoir attractif plusieurs mois, de 6 mois à 1 an. Si vous les réalisez vous-même, après un parfait séchage dans un endroit sec, à l’air libre, aucun problème de conservation pour plusieurs semaines. Si par contre vous souhaitez les conserver plus longtemps, n’hésitez pas à les congeler, après leur séchage, dans des sacs étanches après avoir pris la précaution d’indiquer à l’intérieur du sac la date de fabrication ainsi que tous les détails de leur composition.
Les bouillettes, sont-elles obligatoirement sucrées ?
Non ! Elles peuvent être salées, épicées, amères… Les inconditionnels de la fabrication artisanale de bouillettes sont convaincus que pour lutter contre l’éducation des carpes surpêchées, il faut obligatoirement leur proposer des associations d’arômes nouveaux et originaux. Mais attention, des bouillettes surdosées peuvent devenir répulsives ! Il est donc prudent de faire des tests sur des petites quantités de bouillettes.
Le maïs a tout pour plaire : il est nourrissant et digeste pour les carpes et économique et facile d’emploi pour les pêcheurs !
Est-ce que le maïs permet d’attraper de grosses carpes ?
Oui ! Il n’y a aucun rapport entre la taille de l’appât et celle de poisson attrapé. Des carpes de plusieurs dizaines de kilos continuent, comme dans leurs premières années, à se nourrir de minuscules invertébrés comme les vers de vase.
Il est important que le maïs soit très bien cuit afin d’être digéré très rapidement par les grosses carpes, car plus vite elles digèrent, plus vite elles reviennent s‘alimenter à nouveau ! Mais attention aux quantités, ces gros poissons de 15, 20 kilos et plus, peuvent consommer plusieurs kilos de maïs !
Peut-on panacher le maïs avec d’autres graines ou bouillettes ?
Oui, bien sûr ! Il est préférable en ce qui concerne l’association de maïs et de bouillettes de prévoir lors du trempage, d’incorporer dans l’eau 5 à 10 % d’arôme, identique à celui des bouillettes utilisées. Quant aux graines, celle qui se prête le mieux est incontestablement le chènevis, à condition d’être cuit en même temps que le maïs !
https://pecheurs77.1fr1.net
» bouillettes,mais et graines
Forum les Pêcheurs Carnassiers :: ( astuces et TECHNIQUES de pêche ) :: quelques exemples des recettes d'amorces-
Sauter vers:
