réaliser des plombs de 250 gr
Scier par le milieu un cube en bois (taille 8 cm mini), récupéré sur une palette par exemple,
reconstituer les 2 parties et maintenir avec un serre-joint,
perçer un trou diamétre 22mm sur 7.5cm.
Si on a traversé en perçant reboucher la sortie.
Pour réaliser l'anneau de suspension torsader un fil de cuivre
ou INOX diamètre 2mm longueur 15 cm et replier en V les extrémités,
le V doit être un peu plus grand que le diamètre du trous du moule
ce qui permet son maintien en hauteur pendant la coulée.
Ensuite je coule le plomb dans le moule en faisant attention aux projections.
Aprés avoir rempli le moule jusqu'en haut, je plonge l'ensemble dans une bassine d'eau pour le refroidir
j'attends un peu et j'ouvre le serre-joint et le moule dans l'eau.
Ensuite j'ébavure le poutour du plomb et forme l'arrondi du bout en tapant dessus avec un marteau.
Le plomb ainsi formé pése environ 250Gr.
Avec ce moule j'ai réalisé 9 plombs, ce qui m'en fait largement et pour plusieurs années.
Je m'en sert pour pêcher à la mitraillette, ce moule est trés simple à réaliser et le plomb de forme cylindrique plonge directement vers le fond ce qui permet son utilisation même avec une forte dérive.
Avec ce systéme j'ai également réalisé des plombs de poids différents il suffit de faire varier le diamètre et la longueur.
