Forum les Pêcheurs Carnassiers
Bonjours Invité Bienvenue sur les pêcheurs Carnassiers
merci de t'inscrire et de te Présenter,
Obligatoire....!
bonne visite.
Obligatoire....!
bonne visite.
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
https://www.zupimages.net/up/14/07/2lz4.jpg
AccueilPortailDernières imagesS'enregistrerConnexion
Navigation
 Portail
 Index
 Membres
 Profil
 FAQ
 Rechercher
visiteurs
counters
Google « +1
les partenaires du Forum
Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
  Montages pour la pêche au vif
Momo
Admin
Admin
Momo
  Montages pour la pêche au vif  Empty
MessageSujet: Montages pour la pêche au vif      Montages pour la pêche au vif  Icon_minitimeLun 10 Sep - 10:50
Matériel conseillé
- pour le fil du moulinet du 22 ou 27/100ème
- Bouchon blanc d'environ 5g (le blanc est la couleur la plus visible sur l'eau), placé à 1m, 1m50 ou plus de l'hameçon.
- plomb chevrotine fendue d'environ 5g, placé à 10cm de l'hameçon. Ce "plomb de touche" sert plus à éviter les emmêlements qu'à lester.
- hameçon à adapter à la taille du vif. La pointe doit bien ressortir du vif sans pour autant choquer au niveau de la discrétion. Taille : du 6 au 4 pour les petits vifs (5 à 10cm); du 1 ou du 2 pour les plus gros
- solidité : un seul nœud, celui pour fixer l'hameçon.
Au bouchon : avec bas de ligne
Matériel conseillé
- on peut utiliser le même corps de ligne que précédemment ou opter pour de la tresse (entre 12 et 19/100°) car elle flotte et n'ira pas s'enraguer dans les roches
- pour le bas de ligne, prendre un fluocarbonne de 22 à 28/100ème, de longueur 1,5m à 2m.
- la discrétion, grâce au bas de ligne en fluocarbonne.
Montages pour la pêche à la calée
A la palangrotte : montage avec empile(s) et avec ou sans traînard
Matériel conseillé
- plomb palangrotte de 10 à 40g suivant la distance recherchée.
- attentions de ne pas multiplier les empiles et de les espacer suffisamment pour éviter les emmêlement. Le traînard est à déconseiller dans les posidonies où irait se perdre l'appât.
- atteindre certaines hauteurs d'eaux précises. Dans une forêt de posidonies, une empile courte et haute présentera un appât bien visible. Idéal pour tenter quelques sars.
- présenter plusieurs types d'appâts sur plusieurs empiles (3max), afin de tester celui qui marche le mieux
Petit truc : pour vos empiles vous pouvez utiliser ce noeud coulissant pour changer la hauteur en cours de partie !
Plombée coulissante
Matériel conseillé
- plomb olive de 10 à 40g, suivant la distance recherchée.
- perle servant de protection au nœud
- émerillon baril (moins de risque d'emmêlement - l'empile se fixe avec un nœud coulissant) ou émerillon agrafe (plus pratique pour fixer l'empile grâce à une boucle)
Ce montage est conseillé sur le sable ou la vase.
- discrétion : le poisson en tirant sur l'appât ne sent pas la résistance du plomb puisque le fil coulisse dans celui-ci.
https://pecheurs77.1fr1.net
Momo
Admin
Admin
Momo
MessageSujet: Re: Montages pour la pêche au vif      Montages pour la pêche au vif  Icon_minitimeSam 16 Mar - 15:43
  Montages pour la pêche au vif  Brochet-de-cavaht
  Montages pour la pêche au vif  Ligne_brochet_paternoster_2010
  Montages pour la pêche au vif  Montage_flottant
  Montages pour la pêche au vif  Sd-ed1-image18
  Montages pour la pêche au vif  Viffloteursandre
  Montages pour la pêche au vif  Montage-pour-brochet
  Montages pour la pêche au vif  Montage-coulissant-peche-au-vif-2
  Montages pour la pêche au vif  Img10
  Montages pour la pêche au vif  Montage_antiemmelements_fixe
montages pêches aux vifs pater noster
  Montages pour la pêche au vif  Pater_noster
  Montages pour la pêche au vif  Peche_au_vif
Momo
Admin
Admin
Momo
MessageSujet: Re: Montages pour la pêche au vif      Montages pour la pêche au vif  Icon_minitimeSam 16 Mar - 15:54
le pater-noster
Je me permets de vous montrer cette technique que j'apprécie compte tenu de sa facilité de préparation, et de son efficacité dans des endroits un peu encombrés.
  Montages pour la pêche au vif  Img09111
  Montages pour la pêche au vif  Sans_t11
» exemples de montages pour la pêche au coup
» Les montages pour le silure
» date pour la pêche
» noeud baril pour la pêche
» LES NOEUDS DE PÊCHE
Forum les Pêcheurs Carnassiers :: ( astuces et TECHNIQUES de pêche ) :: les montages-
Sauter vers:
